Auf dieser Seite
Um Ihre Arbeit in KeyShot zu starten, müssen Sie Ihrer Szene zunächst Geometrie hinzufügen.
So fügen Sie Geometrie hinzu
Sie können Ihrer Szene auf die folgenden Arten Geometrie hinzufügen:
- Indem Sie zu Hauptmenü > Bearbeiten > Geometrie hinzufügen gehen.
- Durch Importieren eines Modells oder einer Geometrie
- Indem Sie zu Bibliotheks-Fenster > Registerkarte Modelle gehen.
Dadurch wird ein Flyout-Menü geöffnet, über das Sie entweder eine Grundebene oder eine Geometrie aus der Liste hinzufügen können.
- Grundebene hinzufügen fügt eine Flächen-Geometrie hinzu, auf der Ihre Modelle platziert werden. Mehr über Bodenebenen erfahren Sie hier.
- Die Liste enthält die Standardgeometrie, die Sie auch in der Modell-Bibliothek finden. Sie können die in der Liste angezeigte Geometrie ändern, indem Sie die Hotkeys für jede Geometrie anpassen. Weitere Informationen zu Bibliotheks-Hotkeys finden Sie unter Bibliotheks-Modelle.
Import
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Modell in KeyShot zu importieren. Eine ausführlichere Beschreibung finden Sie auf der Import-Seite.
Bibliotheks-Modelle
Weitere Informationen zu Bibliotheks-Modellen finden Sie hier.
