Auf dieser Seite
Das Musterwerkzeug, ermöglicht Ihnen Instanzen von Modellen zu erstellen, ohne diese einzeln duplizieren zu müssen. Es verschnellert den Arbeitsverlauf und verkleinert die Dateigröße.
Rechts-klicken Sie auf ein Modell, eine Gruppe oder ein Bauteil im Szenenbaum und wählen Sie Muster erzeugen um den Musterwerkzeug-Dialog zu öffnen.
Linear
Instanzen (Linear)
Hier können Sie einstellen, wie viele Instanzen entlang der X-, Y- und Z-Achsen erzeugt werden.
Abstand (Linear)
Hier können Sie den Abstand der Instanzen für X, Y und Z einstellen.
Objekte rotieren
Instanzen können entlang jeder lokalen Achse um Y gedreht werden, um sie dynamisch in der Szene zu positionieren. Verwenden Sie dieses Feld, um auszuwählen, wie weit die Instanzen entlang der Y-Achse rotiert werden.
Streuung
Verwenden Sie diese Einstellung, um gemusterte Objekte zufällig zu platzieren. Dies ist hilfreich bei Szenen, in denen eine eher zufällige Verteilung von Objekten erwünscht ist.
- Versatz Dies steuert die Abweichung von der originalen Mustermatrix.
- Y Rotation Diese Einstellung ändert, wie stark ein Objekt zufällig um die Y-Achse rotiert wird.
Zentrum Zentriert das Muster in der Szene.
Umgebungsgröße anpassen Vergrößert die Umgebung automatisch, um alle Instanzen aufnehmen zu können.
Kamera anpassen Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Kamera automatisch zu verschieben, sodass alle Instanzen im Sichtfeld sind.
Materialien verbinden Aktivieren Sie dies um die Materialien Ihres Musterobjekts
Kugelförmig
Einstellungen
- Anzahl (Kreisförmig) Hier können Sie einstellen, wie viele Instanzen um eine Achse herum angeordnet werden.
- Radius (Kreisförmig) Hier können Sie die Entfernung der Instanzen zum Zentrum oder zur Muster- Achse einstellen.
- Ausfüllwinkel (Kreisförmig) Der Winkelbereich, in dem die Instanzen angeordnet werden. 360 ergibt einen Vollkreis.
Objekte rotieren
Streuung
- Winkel Diese Einstellung gibt an, um wieviel der Instanzen-Winkel sich von der Standardposition des angegebenen Ausfüllwinkels unterscheidet.
Muster bearbeiten
Sie können Ihr Muster bearbeiten, solange Sie die Hierarchie der Bauteile/Gruppen im Szenenbaum nicht verändern. Rechts-klicken Sie einfach auf Ihr Musterobjekt und wählen Sie Muster bearbeiten um den Muster-Dialog zu öffnen und Änderungen vorzunehmen.
