Was ist es?
KeyShot Viewer ist eine kostenlose, eigenständige, touchfähige Desktop-Anwendung für Mac und Windows, mit der KeyShot-Szenen für die interaktive Anzeige, Präsentation und Konfiguration sicher mit anderen geteilt werden können. KeyShot Viewer verwendet dieselbe CPU-gestützte Raytracing-Rendering-Engine wie KeyShot, um in Echtzeit erstaunliche fotorealistische Grafiken zu erstellen.
So funktioniert’s
Speichern für KeyShot Viewer
Mit KeyShot Viewer können Sie eine Szene mit jemandem teilen, der nicht über KeyShot verfügt. Sie können sowohl normale Szenen als auch Konfigurator-Szenen freigeben. Der Viewer kann reguläre KSP-Dateien öffnen, aber Sie können auch für KeyShot Viewer speichern, um die Szene mit einem Passwort zu schützen und / oder der Szene Logo- und Wasserzeichen-Overlays hinzuzufügen.
Herunterladen, Installieren und Öffnen von Dateien
KeyShot Viewer kann unter keyshot.com/viewer heruntergeladen werden, indem Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Sobald KeyShot Viewer installiert ist, können Sie jede KeyShot-Paketdatei (.ksp) öffnen, um mit der Szene zu interagieren.
Wenn KeyShot Viewer gestartet wird, wird ein Begrüßungsbildschirm angezeigt, auf dem Sie nach einer Datei suchen, eine Tour machen, den Benchmark-Modus ausführen, aus den kürzlich geöffneten auswählen oder eine Demoszene öffnen können.
Sie können .ksp-Dateien auch durch Ziehen und Ablegen auf den Begrüßungsbildschirm, in das KeyShot Viewer-Anwendungsfenster oder über das Dateimenü öffnen, wenn gerade eine Szene geöffnet ist.
Auf das Dateimenü kann zugegriffen werden, wenn sich die Anwendung in einem Fensterzustand befindet, der im Vollbild-Präsentationsmodus durch Drücken der Esc-Taste oder Klicken auf das Exit-Icon erreicht werden kann. Um den Vollbild-Präsentationsmodus erneut aufzurufen, maximieren Sie das Fenster oder klicken Sie auf das Icon für den Präsentationsmodus
Der KeyShot Viewer enthält mehrere Demoszenen. Weitere Konfiguratorszenen finden Sie hier.
Benchmark Modus
KeyShot Viewer bietet die Möglichkeit, Benchmark-Szenen auszuführen und Feedback für unabhängige CPU- und GPU-Tests sowie kombinierte CPU- und GPU-Tests zu melden.
Die Benchmark-Szene ist nicht in KeyShot Viewer enthalten, wird jedoch bei Bedarf heruntergeladen, wenn Sie im Begrüßungsbildschirm auf Benchmark klicken. Nach dem Download wird das KeyShot Viewer-Benchmark-Fenster geöffnet.
Anmerkung
Es ist wichtig, alle anderen laufenden Anwendungen zu schließen, bevor Sie den Benchmark ausführen.
Ausführen des Benchmarks:
Sie können einen Benchmark-Test für CPU, GPU oder beides durchführen. Wählen Sie eine dieser Optionen und dann Benchmark ausführen. Ein Fenster mit dem Fortschritt des Benchmark-Tests wird geöffnet.
Ergebnisse vergleichen:
Stellen Sie sicher, dass sie mit derselben Version von KeyShot Viewer generiert werden, um eine realistische Grundlage für den Vergleich von Benchmark-Ergebnissen zu erhalten. Die Ergebnisse werden im KeyShot Viewer-Benchmark-Fenster unter CPU, GPU oder beiden angezeigt, je nachdem, welcher Test ausgeführt wurde. Die resultierenden Zahlen sind Faktoren basierend auf der Renderzeit. Eine Punktzahl von 1,0 basiert auf einer Intel (R) Core (TM) i7-6900K-CPU mit 3,20 GHz, 2601 MHz und 8 Core (s). Beispielsweise hätte ein System mit der gleichen Rendergeschwindigkeit wie die oben aufgeführte Maschine einen Faktor von 1,0. Eine CPU, die doppelt so schnell ist, würde einen Faktor von 2,0 ergeben. Der GPU-Benchmark folgt der gleichen CPU-Basislinie. Die signifikanten Unterschiede in den Technologien zwischen CPU und GPU erschweren jedoch den Vergleich und sollten vorsichtig betrachtet werden.
Unterschiede in den resultierenden Zahlen zwischen mehreren verschiedenen Benchmark-Tests sind wahrscheinlich auf unterschiedliche Belastungen des Computers zurückzuführen, z. B. auf andere Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden.
Verschieben der Kameraansicht
Wenn Sie die Kameraansicht verschieben oder Änderungen vornehmen, wird die Szene sofort aktualisiert. Die Bildqualität verbessert sich, wenn Sie sie stehen lassen, bis 256 Samples erreicht sind.
To move the view, simply use your mouse or finger on a touch-enabled device. The toolbar has three icons indicating if Schwenken,
Verschieben, oder
Dolly für die linke Maustaste oder die Eingabe mit einem Finger aktiv ist.
Wenn Sie eine Maus verwenden, können Sie auch mit der mittleren Maustaste und dem Dolly mit dem mittleren Mausrad oder durch Scrollen auf einem Touchpad schwenken. Um die Ansicht zurückzusetzen, klicken Sie auf das Symbol zum Zurücksetzen der Kamera in der Symbolleiste.
Studio-, Modell- und Materialvarianten
Benutzer von KeyShot Pro können den Konfigurator verwenden, um Studio-, Modell- und Materialvarianten einzuschließen, die verfügbar sind, wenn sich KeyShot Viewer im Vollbild-Präsentationsmodus befindet. Klicken oder tippen Sie einfach auf eine dieser Variationen, um die Echtzeitansicht zu aktualisieren. Verwenden Sie die Registerkarten, um durch die verschiedenen Optionen zu navigieren, die in der Szene eingerichtet wurden.
Informationen zur Verwendung des Konfigurators in KeyShot Pro zum Einrichten von Studio-, Modell- und Materialvarianten für die Ausgabe in KeyShot Viewer finden Sie hier.
Mit dem Symbol zum automatischen Ausblenden können Sie die Variationsfelder Studio, Modell und Material nach 10 Sekunden Inaktivität ausblenden. Zum erneuten Anzeigen einfach mit der Maus darüber fahren oder auf den Bereich tippen, den die Bedienfelder einnehmen.
Einen Screenshot machen
Wenn in Ihrer Szene enthalten, klicken oder tippen Sie auf das Screenshot-Icon in der Werkzeugleiste, um ein Bild zu speichern. Wenn Ihre Szene ein Wasserzeichen enthält, wird es auch in die Screenshot-Ausgabe aufgenommen. Die UI-Panels werden dies jedoch nicht tun.
Standardmäßig werden Screenshots in Ihrem Dokumentenordner gespeichert. In den Einstellungen können Sie einen anderen Zielordner auswählen oder jedes Mal, wenn Sie einen Screenshot machen, auswählen oder nach dem Ziel gefragt werden. Um Sucheinstellungen unter Windows zu finden, klicken Sie auf Bearbeiten > Einstellungen … und auf Mac Keyshot > Einstellungen …
Der Viewer kann auch eine Metadatendatei im XMP- oder .meta-Format ausgeben. Die Metadatendatei gibt an, welche Variationen zusammen mit Kamerainformationen aktiv sind, auf die verwiesen werden kann, um Änderungen an der ursprünglichen Szene in KeyShot vorzunehmen. Sie aktivieren / deaktivieren die Metadatenausgabe in den Einstellungen, wo Sie das Format auch durch Klicken auf das Zahnradsymbol auswählen können.
FAQs
- Wie entferne ich das Wasserzeichen-Logo? Die Aufnahme des KeyShot-Wasserzeichen-Logo-Musters wird beim Speichern für KeyShot Viewer in KeyShot Pro definiert. Sie müssen den Anbieter der Datei bitten, diese zu entfernen.
- Wie entferne ich das “Powered by KeyShot” -Logo in der oberen rechten Ecke? Die Aufnahme des “powered by KeyShot” -Logos wird beim Speichern für KeyShot Viewer von KeyShot Pro definiert. Sie müssen den Anbieter der Datei bitten, diese zu entfernen.
- Ich sehe eine Meldung “Kamera ist gesperrt”. Wie schalte ich sie frei? Der Kamerastatus wird in KeyShot Pro definiert. Sie müssen sich an den Szenenanbieter wenden, um eine Version der Szene zu erhalten, die mit der Kamera im entsperrten Zustand gespeichert wird.
- Was ist, wenn ich das Passwort zum Öffnen einer Szene nicht kenne? Sie müssen den Anbieter der Szene kontaktieren.
- Warum nutzt die Echtzeitansicht nicht den gesamten Bildschirmbereich? Um die CPU-Auslastung effizient zu gestalten, ist die Echtzeitansicht in KeyShot Viewer auf eine Auflösung von 1920 x 1080 beschränkt. Wenn Sie den gesamten Bildschirmbereich auf hochauflösenden Displays nutzen möchten, müssen Sie den Präsentationsmodus in KeyShot Pro verwenden.
- Woher weiß ich, ob ich die neueste Version von KeyShot Viewer verwende? Wenn ein Update für KeyShot Viewer verfügbar ist, wird eine Benachrichtigung auf dem Begrüßungsbildschirm angezeigt.
- Wo befinden sich die Demoszenen auf meinem Computer? Windows: C:\Benutzer\Benutzername\AppData\Local\Luxion\KeyShot Viewer 11 Mac: Bibliothek/Anwendungsunterstützung/KeyShot Viewer 11
- Warum wird oben auf dem Bildschirm “Rendering Complete” angezeigt? In der Echtzeitansicht werden nicht mehr als 256 Samples gerendert, sodass die CPU nicht kontinuierlich verwendet wird, wenn KeyShot Viewer nicht verwendet wird.
- Unterstützt KeyShot Viewer Animation? Nein, eine mit Animation geladene Datei zeigt die Szene bei Null und kann keine Animationen wiedergeben.
