Auf dieser Seite
In der Registerkarte Materialien der KeyShot Bibliothek, finden Sie eine vielzahl an Material-Vorlagen, die Sie auf Ihr Modell anwenden können.
Die angezeigten Materialvoreinstellungen werden alle mit einem KeyShot Materialtyp erstellt. Jedes Bibliotheksmaterial wurde so konzipiert, dass es mit so wenigen Parametern wie nötig einfach zu verwenden ist. Beispielsweise verwenden die Materialien der Metall Bibliothek den Metallmaterialtyp und zeigen nur die für Metallmaterialien erforderlichen Parameter an. Ebenso haben die Kunststoff Bibliotheksmaterialien, die den Kunststoffmaterialtyp verwenden, nur die Parameter, die für Kunststoffmaterialien erforderlich sind.
Tipp
Sie können den für das ausgewählte Material zu verwendenden Miniaturbildstil anpassen, indem Sie zu Bibliothek > Material gehen, mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Material klicken und im Kontextmenü den Miniaturbildstil auswählen.
KeyShot Standard Ressourcen
KeyShot verfügt über mehr als 750 Materialien angefangen bei Stoffen über Leder zu Metall, Kunststoff und sogar Rauch. Die Materialien sind in Ordner aufgeteilt.
Bibliothek Updates
Die KeyShot-Bibliothek wurde aktualisiert, um die neuesten Funktionen für Material, Textur und Umgebung von KeyShot zu nutzen. Erfahren Sie hier mehr über die neuen Updates.
Benutzdefinierte Materialien
Sie können Ihre eigenen Materialien erstellen. Verwenden Sie die Bibliotheksmaterialien als Ausgangspunkt, um Ihre eigenen Materialien zu bearbeiten, zu kopieren und zu speichern.
Materialien importieren
Sie können Materialien direkt in die Bibliothek importieren (MTL, KMP, AxF und U3M) oder den Material Importer im Abschnitt Tools verwenden.
Wählen Sie beim direkten Import in die Bibliothek den Ordner aus, in den Sie importieren möchten, drücken Sie auf das
Importieren Icon und wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.
KeyShot Cloud Materialien
Tausende von KeyShot-Materialien, die von Luxion, KeyShot-Partnern und KeyShot-Benutzern erstellt wurden, sind in der KeyShot Cloud verfügbar. Sie können auf die KeyShot Cloud
über das Icon ganz links in der KeyShot Werkzeugleiste oder unter https://cloud.keyshot.com zugreifen.
Erfahren Sie mehr über die KeyShot Cloud.
Zusätzliche Materialien
Nutzern von KeyShot 10 auf Windows und Mac steht ein KeyShot Content-Installationsprogramm zur Verfügung. Das Installationsprogramm enthält hochwertige Materialien mit Texturen von Poliigon, die aufgrund ihrer Größe vom regulären Keyshot-Installationsprogramm ausgeschlossen wurden. Die Poliigon-Texturen, die für die Materialien im Installationsprogramm verwendet werden, können nur in KeyShot verwendet werden. Wenn Sie die Texturen für andere Zwecke benötigen, finden Sie auf der Seite Poliigon-Texturen eine Liste der verwendeten Texturen.
Installationsprogramm hier herunterladen:
Inhalt Installieren
Nach dem Herunterladen, starten Sie das Intallationsprogramm. Während der Installation, werden die neuen Ressourcen zu Ihrem KeyShot Ressourcen Ordner hinzugefügt und erscheinen beim nächsten Start von KeyShot in der Registerkarte Materialien der KeyShot Bibliothek. Der neue Poliigon-Ordner wird zu Ihrem Material-Ordner hinzugefügt.
Anmerkung
Die Materialien die Ihnen mit dieser Installation zur Verfügung gestellt werden, sind dieselben wie für KeyShot 7, KeyShot 8 und KeyShot 9, sie wurden jedoch aktualisiert, um die Neuerungen und Verbesserungen in KeyShot 10 voll auszunutzen.
Haben Sie die Poliigon-Materialien bereits in KeyShot 7/8/9 installiert und Ihre Ressourcen zu KeyShot 10 migriert, werden Ihre Materialien lediglich mit einer neueren Version überschrieben, wenn Sie aus dem Migration-Ordner in den Stammordner der Materialbibliothek verschoben wurden, bevor Sie den neuen Inhalt installieren. Andernfalls resultiert die Installation in zwei Versionen des gleichen Materials.
