Der Luxion Lizenz-Server erstellt automatisch einen Service in LMTools.
Wenn Sie einen benutzerdefinierten Lizenz-Service erstellen möchten, brauchen Sie ein eingehendes Verständniss von LMTools. Die folgenden Anweisungen werden Sie Schritt-für-Schritt durch die Erstellung Ihres eigenen Lizenz-Services führen. Unser Lizenzteam wird Ihnen eine Lizenzdatei und die passenden Software-Links zur Verfügung stellen. Sie erreichen unser Lizenzteam unter license@luxion.com.
Haben Sie bereits einen Lizenzserver eingerichtet können Sie zu Ändern der Server-Verbindung springen, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie mehrere KeyShot Lizenz-Server an einem oder mehreren Orten einrichten.
Einrichtung eines Lizenzservers (Benutzerdefiniert)
1. Downloaden Sie das “luxion_license_server_setup_x86_v1.8.exe” Installationsprogramm und führen Sie es aus. Folgen Sie den Anweisungen und stellen Sie sicher, dass “Run Luxion License Server” deaktiviert ist. Klicken Sie Finish.
2. Starten Sie LMTools (Sie finden es unter C:\Program Files (x86)\Luxion License Server) und gehen Sie zur Registerkarte Config Services.
3. Geben Sie einen neuen Namen an.
4. Navigieren Sie zur lmgrd.exe, Lizenz (.lic), und den debug.log Dateien. Sie sollten diese Dateien in Ihrem C:\Program Files (x86)\Luxion License Ordner finden. Bemerken Sie, dass der debug.log erstellt wird nachdem Sie dem Service gestartet haben. Vorläufig können Sie den Pfad angeben: C:\ProgramData\Luxion\License\LUXION.log
5. Aktivieren Sie Start Server at Power Up und Use Services. Dann klicken Sie Save Service und bestätigen Sie die Einstellungen.
6. Starten Sie LMTools und gehen Sie zur Registerkarte Start/Stop/Reread. Aktivieren Sie Force Server Shutdown und klicken Sie Stop Server. Sie können den Luxion License Server auch im Windows Services Dialog (services.exe) anhalten.
7. Klicken Sie Start Server. Sie können den Luxion License Server auch im Windows Services Dialog (services.exe) starten.
8. Öffnen Sie die LUXION.log Datei in Ihrem C:\ProgramData\Luxion\License Ordner (dieser Ordner enthält die Lizenzsoftware). Der Debug-log wird auf Ihre Lizenzdatei verweisen und Sie informieren, dass der Server auf Ihrem Computer gestartet wurde.
Lizenzserver bei vorhandener Firewall einrichten:
Es ist wichtig zu beachten, dass FelxLM 2 Ports für den Lizenzserver verwendet: Den LMGRD Port (standardmäßig 27000) und den LUXION Vendor Daemon Port (zufällig zugewiesen, ausgenommen wenn er in der Lizenzdatei festgelegt wurde)
Diese Ports können in der Lizenzdatei festgelegt werden.
- Der lmgrd Port wird hinter der Computer Mac-Adresse auf der “SERVER Line” festgelegt.
- Der vendor daemon port wird auf der “VENDOR Line” festgelegt hinter Vendor Namen unter der Verwendung des folgenden Syntax:
port={your port}
Im Folgendem finden Sie ein Exempel, für die Ports 27000 und 27010.
SERVER Hostname ffffffffffff 27000
VENDOR LUXION port=27010
FEATURE keyshot2 LUXION 10.0 permanent 2 DUP_GROUP=UHD BORROW=720 \
SIGN="XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX \
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX \
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX"
In diesem Exempel müssen Sie die Ports 27000 und 27010 in der Firewall öffnen damit der Server funktionieren kann.
Anmerkung
Sollte Ihr Debug-Log nicht aussehen wie oben angegeben oder Sie eine Fehlermeldung im Luxion Lizenz-Server bekommen, können Sie unsere Anleitung zur Fehlerbehebung zum finden einer Diagnose verwenden.
