On this page
Wie funktioniert das Tool?
Mit Perspektivisch einpassen können Sie die Perspektiv-Kamera interaktiv an den Kamerawinkel anpassen, mit dem ein Hintergrundbild aufgenommen wurde.
Um Perspektivisch einpassen zu aktivieren, laden Sie bitte ein Hintergrundbild. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Umgebungseinstellungen.
Für beste Ergebnisse empfehlen wir, die Option Koordinatensystem einblenden im Ansicht-Menü zu aktivieren. Sie kann auch mit dem Z-Hotkey ein- und ausgeschaltet werden. Auf diese Weise können Sie die Ausrichtung des Modells in der Szene ermitteln.
So passen Sie Perspektivisch ein
- Stellen Sie sicher, dass in der Echtzeitansicht ein Hintergrundbild vorhanden ist
- Starten Sie Perspektivisch einpassen im Abschnitt Tools des Ribbon. In der Echtzeitansicht wird ein Widget angezeigt, und Sie werden auch 2 oder 3 Sätze Fluchtlinien in verschiedenen Farben bemerken. – Die Linien und Farben entsprechen dem Koordinatensystem der Szene. X ist blau, Z ist rot und Y ist grün.
- Wählen Sie die Zwei- oder Drei-Punk-Persptektive aus, je nachdem, was zu Ihrem Hintergrundbild passt.
- Passen Sie die Fluchtlinien so an, dass sie mit der Perspektive im Bild übereinstimmen. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, versuchen Sie, orthogonale Linien im Hintergrundild zu finden, die Sie beim Anpassen der Perspektive als Hilfsmittel verwenden können. Verschieben Sie die Endpunkte der Linien gemäß dem Koordinatensystem zu Referenzpunkten im Hintergrundbild. Beachten Sie, dass die Kamerawerte entsprechend aktualisiert werden. Nach dem Ausrichten verschieben und zoomen Sie die Kamera, um das Objekt so zu positionieren, dass es richtig in die Szene passt.
- Klicken Sie auf das grüne Häkchen, um die Änderungen beizubehalten und das Werkzeug zu schließen
Tipp
Wenn Sie versuchen, die Perspektive in einHintergrundbild einzupassen, wird empfohlen, den Perspektivwert auf die Brennweite des Kameraobjektivs einzustellen, die häufig in den Exif-Daten enthalten ist.
Tool UI
Zwei-Punkt-Perspektive
Dies ist der Modus, der in den meisten Fällen verwendet wird, wenn das Bild zwei Fluchtpunkte am Horizont hat und alle vertikalen Linien parallel erscheinen. Passen Sie die Fluchtlinien entsprechend der Ebene an, auf der sich das Objekt befindet.
Drei-Punkt-Perspektive
Die Dreipunktperspektive wird am häufigsten verwendet, wenn versucht wird, Gebäude oder Objekte zu platzieren, wenn sich die Kamera auf einer niedrigen oder hohen Augenhöhe befindet. Passen Sie die Perspektive mit 3 Sätzen orthogonaler Linien an, um die Fluchtpunkte an die Ebene anzupassen, auf der das Objekt platziert ist, sowie an vertikale Linien. Stellen Sie sicher, dass die Aufwärtsachse von Perspektivisch einpassen mit der in der Szene übereinstimmt.
Drehung sperren
Wenn die Drehung gesperrt ist, wirken sich Anpassungen an den 3 Linien nicht auf den Azimut aus.
Bodengitter
Schalten Sie das Bodengitter in der Szene ein, um die Perspektive anzupassen. Das Gitter ist in der gerenderten Ausgabe nicht sichtbar.
Linien zurücksetzen
Setzen Sie alle Liniensätze auf ihre Standardposition zurück. Die Kamera wird entsprechend aktualisiert.
