ツールは何をしますか?
パース合わせは、パースペクティブカメラを背景画像が撮影されたカメラアングルにインタラクティブに一致させるのに役立ちます。
パース合わせをアクティブにするには、背景をロードしてください。 このトピックの詳細については、環境設定を参照してください。
最良の結果を得るには、[ビュー]メニューにある[座標軸を表示]をオンにすることをお勧めします。 Zホットキーを使用してオンとオフを切り替えることもできます。 これは、シーン内のモデルの方向を特定するのに役立ちます。
パースペクティブを一致させる方法
- リアルタイムビューに背景が存在することを確認してください
- リボンの[ツール]セクションから[パース合わせ]ツールを起動します。 ウィジェットがリアルタイムビューに表示され、異なる色の2つまたは3つの消える線のセットにも気付くでしょう – 線と色はシーンの座標系に対応しています。 Xは青、Zは赤、Yは緑です。
- 背景に一致するものに応じて、2点または3点の遠近法を選択します。
- 消える線を調整して、画像の遠近法と一致させます。 最良の結果を得るには、遠近法を一致させるときにガイドとして使用できる背景画像内の直交線を見つけてください。 座標レイアウトに従って線の終点を背景画像の参照点に移動します。 カメラの値がそれに応じて更新されることに注意してください。 位置合わせしたら、カメラをパンしてドリーし、シーン内に適切に収まるようにオブジェクトを配置します。
- 緑色のチェックマークをクリックして変更を保持し、ツールを閉じます
ヒント
背景画像の遠近法を一致させようとするときは、遠近法の値を、Exifデータに含まれることが多いカメラレンズの焦点距離に設定することをお勧めします。
ツールUI
2点遠近法
これはほとんどの場合に使用されるモードであり、画像の地平線に2つの消失点があり、すべての垂直線が平行に表示されます。 オブジェクトが配置されている平面に応じて、消失線を調整します。
3点遠近法
3点遠近法は、建物やオブジェクトを配置しようとするときに最も一般的に使用され、カメラは低いまたは高い目の高さに配置されます。 3セットの直交線を使用して遠近法を調整し、消失点をオブジェクトが配置されている平面と垂直線に一致させます。 一致したパースペクティブの上軸がシーン内のものと同じであることを確認してください(座標の凡例)。
回転固定
回転が固定されている場合、3セットの線を調整しても方位角には影響しません。
地表グリッド
シーンの地表グリッドをオンにして、視点を一致させます。 グリッドはレンダリングされた出力には表示されません。
ラインをリセット
すべてのラインセットをデフォルトの位置にリセットします。 カメラはそれに応じて更新されます。
