[カメラ]タブの上部にあるカメラリストには、シーンのすべてのカメラが含まれています。 カメラリストでは、無料カメラは常に利用可能であり、ロックしたり上書きしたりすることはできません。 いつでも選択でき、カメラのアニメーションから独立しています。
カメラを追加
新しいカメラは次の2つの方法で作成できます:
- カメラリストの左側にある
[カメラの追加]オプションを選択します。 これにより、現在のカメラビューがカメラリストに追加され、新しい名前を付ける準備が整います。 - リボンには、
[カメラの追加]ボタンもあります。 これにより、現在のカメラビューが新しいカメラにキャプチャされますが、簡単に名前を変更できるようにはなりません。 カメラの名前を変更する方法については、以下をご覧ください。
ヒント
アングルハンティングをしている場合は、スクリーンショット設定をセットアップして、各スクリーンショットでカメラを作成できます。この方法では、機能する可能性のあるカメラアングルを見つけるたびに、ホットキーPを押すだけで新しいカメラを作成できます。
カメラと環境スタジオを追加
[カメラと環境スタジオを追加]は、現在アクティブなカメラと環境とともにスタジオを追加できるプロ機能です。
カメラアニメーションを追加
コンテキストメニューからカメラアニメーションを追加できます。アニメーション化するカメラを右クリックし、[アニメーション]と追加するアニメーションの種類を選択します。 カメラアニメーションの詳細をご覧ください。
カメラを編集
保存後にアクティブなカメラに加えられた変更は、カメラ名の後に(保存されていない)が表示されます。
カメラを保存:変更を保存するには、[現在のカメラを保存]を選択するだけです。
カメラのリセット:変更を適用しない場合は、[カメラのリセット]を選択して、アクティブなカメラを最後に保存した状態に戻します。
リストに新しいカメラを追加すると、現在の設定のカメラが追加され、以前に選択したカメラは最後に保存された状態に戻ります。
カメラをロック
名前を右クリックするか、ロックアイコンを選択すると、どのカメラもロック/ロック解除できます。 カメラがロックされると、リボンの タンブル/パン/ドリーオプション が無効になります。
カメラを削除
ロック解除されたカメラは、[現在のカメラを削除]を使用して削除できます。
カメラを複製
カメラを選択し、右クリックして複製を選択します。
カメラの名前を変更
選択したカメラの名前をクリックして編集オプションを開くか、右クリックして[名前の変更]を選択します。
