それは何ですか?
KeyShot ビューアーは、MacおよびWindows用の無料のスタンドアロンのタッチ対応デスクトップアプリケーションであり、KeyShotシーンを誰とでも安全に共有して、インタラクティブな表示、プレゼンテーション、および構成を行うことができます。 KeyShot Viewerは、KeyShotと同じCPU搭載のレイトレーシングレンダリングエンジンを使用して、驚くほど写実的なビジュアルをリアルタイムで生成します。
使い方
KeyShot ビューアー用に保存
KeyShot ビューアーを使用すると、KeyShotを持っていない人とシーンを共有できます。 通常のシーンだけでなく、コンフィギュレータシーンも共有できます。 ビューアーは通常のKSPファイルを開くことができますが、KeyShot ビューア用に保存することもできます。これにより、シーンをパスワードで保護したり、シーンにロゴやウォーターマークのオーバーレイを追加したりできます。
ファイルをダウンロード、インストール、開く
KeyShot ビューアーは、名前と電子メールアドレスを入力することにより、keyshot.com / viewerからダウンロードできます。 KeyShot ビューアーをインストールすると、KeyShot パッケージファイル(.ksp)を開いてシーンを操作できるようになります。
KeyShot ビューアーを起動すると、スプラッシュ画面が表示され、ファイルを開いたり、ツアーに参加したり、ベンチマークモードを実行したり、最近開いたものから選択したり、デモシーンを開いたりできます。
スプラッシュ画面、KeyShot Viewerアプリケーションウィンドウ、またはシーンが開いている状態の場合はファイルメニューにドラッグ&ドロップして、.kspファイルを開くこともできます。
ファイルメニューには、アプリケーションがウィンドウ状態のときにアクセスできます。ウィンドウ状態には、Escキーを押すか、終了アイコン
をクリックして、全画面表示モードからアクセスできます。 全画面表示モードに再び入るには、ウィンドウを最大化するか、表示モードアイコン
をクリックします。
KeyShotビューアーには、いくつかのデモシーンが付属しています。 追加のコンフィギュレーターシーンはここにあります。
ベンチマークモード
KeyShotビューアーには、ベンチマークシーンを実行し、独立したCPUとGPUのテスト、およびCPUとGPUのテストを組み合わせたフィードバックをレポートする機能があります。
ベンチマークシーンはKeyShotビューアには含まれていませんが、スプラッシュ画面で[ベンチマーク]をクリックするとオンデマンドでダウンロードされます。 ダウンロード後、KeyShotビューアのベンチマークウィンドウが起動します。
注意
ベンチマークを実行する前に、実行中の他のすべてのアプリケーションを閉じることが重要です。
ベンチマークの実行:
CPU、GPU、またはその両方のベンチマークテストを実行することを選択できます。 これらのオプションの1つを選択してから、[ベンチマークの実行]を選択します。 ベンチマークテストの進行状況を示すウィンドウが開きます。
結果の比較:
ベンチマークスコアを比較するための現実的なベースを取得するには、それらが同じバージョンのKeyShotビュアーで生成されていることを確認してください。 結果は、実行されたテストに応じて、CPU、GPU、またはその両方の下のKeyShotビュアー ベンチマークウィンドウに表示されます。 結果の数値は、レンダリング時間に基づく倍数です。 1.0のスコアは、Intel(R)Core(TM)i7-6900K CPU @ 3.20GHz、2601 Mhz、8コアに基づいています。 たとえば、上記のマシンと同じレンダリング速度のシステムの係数は1.0になります。 その速度の2倍のCPUは、2.0倍になります。 GPUベンチマークは、同じCPUベースラインに従います。ただし、CPUとGPUの技術的な大きな違いにより、比較が困難になるため参考程度にしてください。
いくつかの異なるベンチマークテスト間で結果の数値に違いがある場合は、バックグラウンドで実行されている他のアプリケーションなど、コンピューターの負荷が異なることが原因である可能性があります。
カメラビューの移動
カメラビューを移動したり変更を加えたりすると、シーンは即座に更新され、256サンプルに達するまで画質を向上し続けることができます。
ビューを移動するには、タッチ対応デバイスでマウスまたは指を使用するだけです。 ツールバーには、マウスの左ボタンまたは1本の指の入力で
タンブル、
panパン、または
ドリーがアクティブかどうかを示す3つのアイコンがあります。
マウスを使用している場合は、マウスの中ボタンを使用してパンし、マウスの中輪を使用するか、タッチパッドをスクロールしてドリーすることもできます。 ビューをリセットするには、ツールバーのカメラリセットアイコンをクリックします。
スタジオ、モデル、およびマテリアルのバリエーション
KeyShot プロのユーザーは、コンフィギュレーターを使用して、スタジオ、モデル、およびマテリアルのバリエーションを含めることができます。これらは、KeyShotビューアがフルスクリーンプレゼンテーションモードのときに使用できます。 これらのバリエーションのいずれかをクリックまたはタップするだけで、リアルタイムビューが更新されます。 タブを使用して、シーンで設定されているさまざまなオプションをナビゲートします。
KeyShot プロでコンフィギュレーターを使用する方法、スタジオ、モデル、およびマテリアルのバリエーションをセットアップしてKeyShotビューアーに出力する方法については、ここをクリックしてください。
自動非表示アイコン
を使用すると、10秒間操作がないと、スタジオ、モデル、およびマテリアルのバリエーションパネルを非表示にできます。 もう一度表示するには、パネルが占める領域をマウスオーバーまたはタップするだけです。
スクリーンショットを撮る
シーンに含まれている場合は、ツールバーのスクリーンショットアイコン
をクリックまたはタップして、画像を保存します。 シーンにウォーターマークが含まれている場合は、スクリーンショットの出力にも含まれます。 ただし、UIパネルはそうではありません。
デフォルトでは、スクリーンショットはドキュメントフォルダに保存されます。 [設定]では、別の宛先フォルダーを選択するか、スクリーンショットを撮るたびに宛先を尋ねられるように選択または選択できます。Windowsで設定を見つけるには、[編集]、[設定]…、Macで設定を見つけるには、[キーショット]、[設定]…をクリックします。
ビューアーは、メタデータファイルをXMPまたは.meta形式で出力することもできます。 メタデータファイルは、KeyShotで元のシーンに変更を加えるために参照できるカメラ情報とともに、アクティブなバリエーションを示します。 設定でメタデータ出力を有効/無効にします。歯車アイコンをクリックして形式を選択することもできます。
よくある質問
- ウォーターマークのロゴパターンを削除するにはどうすればよいですか? KeyShot ウォーターマークロゴパターンを含めることは、KeyShotプロからKeyShotビューアー用に保存するときに定義されます。 これを削除するには、ファイルのプロバイダーに依頼する必要があります。
- 右上隅の「Powered by KeyShot」ロゴを削除するにはどうすればよいですか? 「powered by KeyShot」ロゴを含めることは、KeyShot プロからKeyShotビューアー用に保存するときに定義されます。 これを削除するには、ファイルのプロバイダーに依頼する必要があります。
- 「カメラがロックされています」というメッセージが表示されます。 ロックを解除するにはどうすればよいですか? カメラの状態はKeyShotプロで定義されています。 ロック解除された状態でカメラとともに保存されるシーンのバージョンを取得するには、シーンプロバイダーに連絡する必要があります。
- シーンを開くためのパスワードがわからない場合はどうなりますか? シーンのプロバイダーに連絡する必要があります。
- リアルタイムビューが画面スペース全体を使用しないのはなぜですか? CPU使用率を効率的にするために、KeyShotビューアーのリアルタイムビューは1920×1080の解像度に制限されています。 高解像度ディスプレイの画面スペース全体を利用したい場合は、KeyShotプロのプレゼンテーションモードを使用する必要があります。
- 最新バージョンのKeyShotビューアーを使用しているかどうかはどうすればわかりますか? 利用可能なKeyShotビューアーが更新されると、スプラッシュ画面に通知が表示されます。
- コンピューターのデモシーンはどこにありますか? Windows: C:\Users\Username\AppData\Local\Luxion\KeyShot Viewer 10 Mac: Library/Application Support/KeyShot Viewer 10
- 画面上部に「レンダリング完了」と表示されるのはなぜですか? リアルタイムビューは256を超えるサンプルをレンダリングしないため、KeyShotビューアーをそのままにしておくとCPUが継続的に使用されません。
- KeyShotビューアーはアニメーションをサポートしていますか? いいえ、アニメーションが含まれているファイルは0でシーンを表示し、アニメーションを再生できません。
