ノードロックライセンスを購入すると、シリアルコードまたは場合によっては.licファイルを受け取ります。
シリアルコードを使用したインストール:
- [シリアルコードがあります]オプションを選択して、[次へ]を押します。
- 詳細を入力/更新して、[次へ]を押します。
- シリアルコードを入力します。
- オンラインの場合は、[次へ]を押すだけで、KeyShotが.licファイルを作成してインストールします。
- コンピューターがオンラインでない場合は、[要求ファイルの保存]を押すと、KeyShotが要求ファイルを生成します。この要求ファイルを license@luxion.com に電子メールで送信して、その特定のコンピューターにインストールできる.licファイルを取得します。
.licファイルを使用したインストール
自動インストール
- keyshot10.licファイルを受け取ったら、それをコンピューターに保存します。
- KeyShotを起動し、[ライセンスファイル(* .lic)のインストール]を選択します
- keyshot10.licファイルを参照します。 開いて押します。 ライセンスのインストールに失敗した場合は、KeyShot10リソースフォルダーに完全なアクセス許可が設定されていることを確認してください。
手動インストール
keyshot10.licファイルを受け取ったら、PCまたはMacのKeyshot リソースフォルダーに手動でコピーできます。
ライセンスを移動する方法
まず、KeyShotライセンスが現在登録されているコンピューターでライセンスを非アクティブ化する必要があります。 その後、別のPC / Macに登録できます。
ヒント
新しいマシンでライセンスをアクティブ化するために必要になるため、シリアルコードが記載されていることを確認してください。 ライセンス情報ダイアログで見つけることができます。 Windows:ヘルプ>ライセンス情報… MacOS:KeyShot>ライセンス情報を表示…
- マシンがオンラインであることを確認してください。
- KeyShotを起動し、ヘルプに移動>このコンピューターのライセンスを非アクティブ化… WindowsまたはKeyShot>このコンピューターのライセンスを非アクティブ化… MacOSでライセンスを非アクティブ化します。
- KeyShotはシャットダウンします。
これで、シリアルコードの登録方法について上記のガイドに従うことができます。
