ライブラリーカラーを適用するときに画像ガンマを補正する
ガンマは、カラーライブラリーから直接マテリアルに適用するときにカラー値を修正します。 これにより、ライブラリー内の色の外観を維持しようとします。 このオプションを選択すると、カラーを適用した後にイメージガンマを変更しない場合、リアルタイムビューとライブラリーのマテリアルのカラーは常に一致します。
カラーマネジメントを有効にする
KeyShotでカラープロファイルファイルを使用するには、このオプションを有効にします。
フォルダアイコンを選択して、目的のカラープロファイルをロードします。 .ICCと.ICMの両方のファイル形式がサポートされています。
ステータスウィンドウには、カラープロファイルがロードおよび作成されたかどうかが表示されます。 変更を保存を選択して、カラープロファイル設定を保存します。 カラープロファイルを削除するには、ファイルの場所を削除するか、[カラーマネジメントを有効にする]をオフにして無効にします。
注意
環境設定で設定されたカラープロファイルは、レンダリングではなく、リアルタイムビューにのみ適用されます。
KeyShotは、内部でsRGBカラープロファイルを使用します。これは、レンダリングにも適用されます。
プリファレンスでカラープロファイルが定義されている場合、リアルタイムビューの出力はsRGBからそのカラープロファイルに変換されるだけで、画面上で色が正しく表示されるようになります。
sRGBはWebアプリケーションで広く使用されているカラープロファイルであるため、ほとんどのユーザーにとってこれで十分です。 そうでない場合、ほとんどの画像編集アプリケーションは、sRGBから他のカラープロファイルに変換してさらに編集することができます。
