このページで
非破壊的な材料の交換、バリエーション、または色の研究を容易にするために、任意の材料をマルチ材料(Pro機能)に変えることができます。 マルチマテリアルを使用すると、単一の「コンテナ」マテリアル内でさまざまなマテリアルを循環できます。
マルチマテリアルへの変換
さまざまな方法でマテリアルをマルチマテリアルに変換できます。
- マテリアルを編集するときは、[マテリアルタイプ]ドロップダウンの上にある3つの矢印の[マルチマテリアル]アイコンを選択して、単一のマテリアルをマルチマテリアルに変換します。
- リアルタイムビューで関連するマテリアルを含むアイテムを右クリックし、[マルチマテリアルに変換]を選択します。
- シフトキーを押しながらライブラリからドラッグアンドドロップして、リアルタイムビューのアイテムのマテリアルをマルチマテリアルに変換します。
- プロジェクト内ライブラリでマテリアルを右クリックし、[マルチマテリアルに変換]を選択します。
マルチマテリアルへのサブマテリアルの追加
マルチマテリアルリストに新しいマテリアルを追加するには、いくつかの方法があります。
- マルチマテリアルリストにドラッグ・アンド・ドロップ マテリアルライブラリからマルチマテリアルリストにマテリアルプリセットをドラッグ・アンド・ドロップするだけです。
- シフトキーを押しながらリアルタイムビューのパーツにドラッグ・アンド・ドロップ シフトキーを押しながらライブラリからリアルタイムビューのパーツにマテリアルをドロップすると、そのマテリアルがサブマテリアルとして追加されます。 パーツのマテリアルが単一のマテリアルである場合、マルチマテリアルに変換されます。
- リストから新しい資料を追加する
- 新しいプラスチック – これにより、標準のプラスチック材料が追加されます。
- マテリアルの複製 – これにより、選択したマテリアルがテクスチャやラベルとともに複製されますが、テクスチャとラベルのリンクは解除されたままになります。
- マテリアルとリンクテクスチャの複製 – これにより、選択したマテリアルがテクスチャやラベルとともに複製されますが、テクスチャとラベルはリンクされたままになります。
- プロジェクト内ライブラリの複数のマテリアルを変換 プロジェクトライブラリで複数のマテリアルを選択し、右クリックして[選択を複数のマテリアルに結合]を選択します。 これにより、選択したマテリアルがマルチマテリアルに結合され、選択したマテリアルの1つが適用されたすべてのオブジェクトに適用されます。
マルチマテリアルの表示
リスト内のさまざまなマテリアルを表示または編集するには、マテリアルを選択して、リアルタイムビューでアクティブにします。 矢印キーを使用して、リストを上下に切り替えることもできます。
プロジェクト内ライブラリののサムネイルには、アクティブなマテリアルと、そのマテリアルがマルチマテリアルであることを示すラベルが表示されます。
マルチマテリアルの保存
作成する通常のマテリアルと同様に、マルチマテリアルを保存することもできます。 マルチマテリアルを保存するには、保存アイコンを選択し、保存するフォルダを選択します。
マルチマテリアルからのサブマテリアルの削除
[マルチマテリアル]リストからマテリアルを削除するには、ごみ箱アイコンを選択するか、[削除]をクリックします。 さらに、別のマテリアルをパーツにドラッグアンドドロップしてリストに追加されたすべてのマテリアルを上書きしたり、3つの矢印のマルチマテリアルアイコンを選択してマルチマテリアルリストを閉じたりして、マルチマテリアルの設定をキャンセルできます。
