ツールは何をしますか?
モデルに穴または平坦な領域があるように見える場合は、法線の編集ツールを使用すると、法線を統一できます。
法線は、メッシュサーフェスに垂直な方向です。 3Dモデル。 法線はすべて同じ方向を向いている必要があります。そうでない場合、「穴」が表示される可能性があります。 また、頂点法線が整列していない場合、曲面として表示することを意図したものにフラットスポットが表示されることがあります。
法線を編集する方法
法線の編集ツールは、リボンの[ツール]セクションから、またはリアルタイムビューまたはシーンツリーのコンテキストメニューから起動できます。
最小エッジ角度 最小エッジ角度を調整して、折り目があるエッジも整列しないようにします。
頂点法線を計算 欠落しているポリゴンの法線が反対方向を指している場合、または隣接するポリゴンの頂点法線が整列していない場合は、頂点法線の計算を使用します。 計算すると、新しい法線のプレビューが表示されることに注意してください。 新しい法線をモデルに送信するには、申請する必要があります。
ビュー
- 頂点法線を表示: 緑色のインジゲーターとして頂点法線が表示されます
- 法線を表示: 青色のインジゲーターとして法線が表示されます
- 高さを表示: 法線インジゲーターの高さを調整します
- ワイヤーフレーム:パーツのワイヤーフレームの表示を切り替えて、サーフェストポロジを読みやすくします。
