このページで
KeyShot ProFloating-サーバーのインストール
すべてのライセンス管理アプリケーションは、Flexera SoftwareLLCによる最新のFlexNetライセンスツールを利用しています。 KeyShot ProFloatingとKeyShotLicense Managerは、どちらもLuxion Incから提供されています。以下の手順に従って、ライセンスサーバーをインストールし、ライセンスファイルを発行してください。
ライセンスのセットアップ中に、ネットワーク内の1台のコンピューターにサーバーをインストールします。 このコンピューターはライセンスファイルをホストし、ライセンスサーバーと呼ばれます。
注意
サーバーはローカルの中央サーバーである必要があります。これは、FlexNetサーバーソフトウェアを常にネットワークにインストールして電源をオンにし、ネットワークに接続するための専用マシンです。
あなたが始める前に
KeyShotProフローティングライセンスは電子メールで送信されます。 以前にインストールした場合は、ライセンスファイルをライセンスサーバーフォルダ(WindowsのC:\ FlexLMなど)に保存して、以前のファイルを上書きしてください。 元のファイルのポート番号を変更した場合は、新しいライセンスにそれが反映されていることを確認してください。 利用可能なライセンスサーバーの最新バージョンを常に使用することをお勧めします。
1.ライセンスサーバーソフトウェアをダウンロードします
2.ライセンスサーバーをインストールします
- ライセンスをホストするマシンにサーバーソフトウェアをダウンロードして解凍します。
- サーバーソフトウェアを起動します。
- サーバーソフトウェアは、ホスト名とホストIDを自動的に提供します。
- 次の情報を license@luxion.com.に送信します。
- 会社名
- シリアルコード
- Computer Host name
- コンピューターのMACアドレス
WindowsServerを再起動する方法
- サーバーのC:\ FlexLMフォルダーに移動します
- LMTools.exeを起動します
- START / STOP / REREADタブに移動します
- サーバーの強制シャットダウンを有効にする
- サーバーの停止をクリックして、サーバーが停止するのを待ちます
- 1分後、サーバーの起動をクリックします
サービスが再起動します。 クライアントコンピュータは通常どおり接続できます。
Macサーバーを再起動する方法
- KeyShotライセンスManager.appを起動します
- 必ずライセンスファイルのインストールを選択してください
- 参照をクリックして、新しいライセンスファイルを参照します
- 停止をクリックします
- 開始/再起動をクリックします
Linuxサーバーを再起動する方法
FlexLMライセンスサーバーを実行しているWindowsシステムでコマンドラインを使用する:
- サーバーを停止します。
lmutil lmdown -c [ライセンスファイルへのパス]と入力します。 - サーバーを起動します。
ライセンスサーバーを移動する方法
KeyShotフローティングライセンスサーバーを新しいコンピューターに移動する必要がある場合は、次の手順に従って、すばやく稼働できるようにしてください。
- 上記の手順に従って、新しいマシンにライセンスサーバーをインストールします。
- 古いライセンスファイル
- 新しいコンピューターのホスト名
- 新しいコンピュータのMACアドレス
- 古いライセンスサーバーを示す会社のレターヘッドの手紙は削除されます。
通常、ライセンスファイルは営業日(月〜金)の24時間以内に送信されます。 ご不明な点がございましたら、 license@luxion.comまでお問い合わせください。
KeyShotProフローティング-クライアントのインストール
1.サーバー情報を収集する
インストールする前に、KeyShotフローティングライセンスサーバーがネットワーク内のコンピューターにインストールされていることを確認し、そのコンピューターから次の情報を収集します。
- コンピューターのIPアドレス
2.KeyShotをインストールします
KeyShot Proフローティング(FL)クライアントソフトウェアをすべてのユーザーのコンピューターにインストールします。 KeyShotはこちらからダウンロードできます。
3. Enter Server Information
KeyShotフローティングクライアントアプリケーションを最初にインストールすると、ライセンスサーバーシステムを指定するように求められます。 Windows-最初のプロンプトでコンピュータ名を入力します Mac- [ポート番号] @ [サーバーのIPアドレス]を入力します(例:27000@192.168.1.123) KeyShot Proフローティングは、今後サーバーの場所を記憶します。 詳細については、Proフローティングインストールマニュアルのインストールに関連するセクションを参照してください。
