KeyShotツールバー
ツールバーを使用すると、KeyShotの最も一般的なウィンドウと機能にすばやく簡単にアクセスできます。 アイコンの中央のグループ化は、KeyShotでインポートからレンダリングまで作業するときの操作の一般的な順序を提供します。
アイコンサイズのオプションとテキストを無効にする機能については、ツールバーを右クリックしてください。 ツールバーの左側にあるハンドルをクリックしてドラッグし、メインウィンドウから切り離してフローティングのままにするか、上部またはいずれかの側にドッキングします。
クラウドライブラリー
クラウドライブラリーウィンドウを開きます。 詳細については、クラウドライブラリーをご覧ください。
インポート
ファイルの参照ダイアログを開き、シーンと3DデータをKeyShotにインポートします。 詳細については、モデルの操作をご覧ください。
ライブラリー
ライブラリーウィンドウを開きます。 詳細については、ライブラリーウィンドウのセクションをご覧ください。
プロジェクト
プロジェクトウィンドウを開きます。 詳細については、プロジェクトウィンドウをご覧ください。
アニメーション
アニメーションタイムラインとアニメーションプロパティウィンドウを開きます。 詳細については、アニメーションのタイムラインをご覧ください。 アニメーションはKeyShotProの機能であることに注意してください。
KeyShotXR
KeyShotXRウィザードを開きます。 詳細については、KeyShotXRをご覧ください。 KeyShotXRではKeyShotWebアドオンをインストールする必要があることに注意してください。インストールしないと、アイコンが無効になります。
プレゼンテーション
全画面表示モードに入ります。 このボタンは、コンフィギュレーターがシーンに設定されている場合、KeyShotProユーザーのツールバーにのみ表示されます。 詳細については、コンフィギュレーターをご覧ください。
KeyVR
KeyVRがインストールされている場合、このボタンはシングルクリックでモデルをKeyVRに取り込みます。 詳細については、KeyVRのマニュアルをご覧ください。
レンダリング
レンダリングウィンドウを開きます。 詳細については、レンダリングをご覧ください。
スクリーンショット
リアルタイムビューのスクリーンショットを撮り、それをレンダリングリソースフォルダーに保存します。
