このページで
ツールは何をしますか?
単一のパーツから特定のポリゴンを分割する場合は、[オブジェクトサーフェスを分割]オプションを使用します。 これは、1つのパーツに別々のマテリアルを適用する場合、またはパーツを一緒にモデル化して別々に操作する場合に役立ちます。
オブジェクトサーフェスを分割する方法
- パーツを選択し、リボンの[ツール]セクション、またはリアルタイムビューのコンテキストメニューから
分割オブジェクトサーフェスツールを起動します。 - 分割方法の選択-角度またはポリゴンによる分割
- これで、サーフェス選択を使用して単一のサーフェスを分割するか、パーツ選択を使用してすべてのサーフェスを分割するかを選択できます。
- サーフェースの選択:
- プレビューで分割するサーフェスをクリックします。 これは緑色で強調表示されます。 Ctrl / Cmdを押しながらサーフェスを選択すると、複数を選択できます。
- [サーフェスを分割]をクリックして、選択した領域を別のサーフェスに分割します。 これで、サーフェスがパーツのリストに表示されます。
- リストからパーツを選択し、名前をもう一度クリックして、サーフェスの名前を変更します。
- パーツの選択:
- 分割するパーツを選択します(プレビューではオレンジ色のアウトラインで表示されます)
- [すべて分割]をクリックします – 分割方法に応じて、いくつかの新しいサーフェスがリストに表示されます。
- サーフェースの選択:
- 分割してはならないものを分割したが、作成したサーフェスに満足している場合は、関連するサーフェスを再度マージできます。
- リストから関連するサーフェスを選択します。Shiftキーを押しながら選択すると、複数が選択されます。
- [マージ]をクリックします
ツールUI
- プレビュー プレビューには、分割するために選択したオブジェクトが表示されます。 緑で強調表示されているサーフェスは、[サーフェスの分割]ボタンを使用して単一のサーフェスに分割できます。 オレンジ色のアウトラインでマークされたオブジェクトは、[すべて分割]ボタンを使用して、(分割方法に応じて)複数のサーフェスに分割できます。
- 分割方法 これは、サーフェスがどのように分割されるかを決定します。
- 分割角度:ポリゴンに隣接する角度に基づいて、パーツを分割する場所を決定します。 入力した値よりも小さい角度の面を持つポリゴンが強調表示されます。 これは、分割がパーツの明確な折り目または角度である場合に役立ちます。
- ポリゴン:これを使用して、サーフェスから個々のポリゴンを選択します。
- サーフェスの選択 これにより、単一のサーフェスを選択して分割できます。 プレビューをクリックしてサーフェスを選択します(コントロールを押したままにして複数を選択します)
- サーフェスの分割 選択した(緑色の)領域を別のサーフェスに分割します。
- パーツの選択 これにより、分割方法に基づいて、選択したパーツのすべてのサーフェスを分割できます。
- パーツリスト:すべてのパーツを一覧表示します
- すべて分割:リストからパーツを選択し、[すべて分割]を押します。
- マージ:特定の分割されたパーツをマージして戻す場合は、Shiftキーを押しながらマージするパーツを選択し、[選択範囲のマージ]をクリックします。
- ワイヤーフレームの表示 これを有効にすると、パーツのワイヤーフレームが表示されます。
- キャンセル/適用 分割を完了するには、[適用]をクリックしてシーンツリーに新しいパーツを作成します。 キャンセルするとプロセスが中止され、パーツはツールが起動されたときの状態になります。
