このページで
一般
- 起動時にウェルカムウィンドウを表示 – 起動時に最近のシーン、デモシーン、ニュース、情報を含むスプラッシュ画面を表示します。
- 背景へのアスペクト比の調整 – リアルタイムビューを、リアルタイムビューにロードされている背景イメージと同じアスペクト比に自動的にサイズ変更します。
- 自動更新 – 新しいバージョンが利用可能になったときに、更新インストーラーをダウンロードして実行するように求めます。
- ネットワークレンダリングにジョブを送信するときにKeyShotを一時停止 – リアルタイムビューでレンダリングを一時停止し、ジョブがKeyShotネットワークレンダリングに送信されるときにCPUの使用を停止します。
- 時間またはサンプルの後にリアルタイムレンダリングを一時停止 – 時間またはサンプルをレンダリングして、リアルタイムビューでのレンダリングを自動的に一時停止し、CPUの使用を停止します。
ノイズ除去
- 更新時間 – ノイズ除去の再計算の間隔を設定します。
スクリーンショット
- フォーマット – 保存したスクリーンショットのフォーマット(JPEG、PNG、EXR、TIFF、PSD)を選択します。
- 品質 – 保存された画像の圧縮を決定します。 設定を高くすると、圧縮率は低くなりますが、品質は向上しますが、ファイルサイズも大きくなります。
- アルファ(透明度)を含める – これにより、照明環境が非表示になり、地面の影が透明になります。
- 各スクリーンショットを保存する場所を尋ねる – KeyShotは、リアルタイムビューからスクリーンショットを保存するときに場所を指定するように求めます。 チェックを外すと、スクリーンショットはデフォルトのレンダリングフォルダーに保存されます
- スクリーンショットごとにカメラを保存 – チェックすると、KeyShotは保存されたスクリーンショットごとにカメラビューを保存します。 これらのビューには、プロジェクトウィンドウのカメラタブからアクセスできます。
- スクリーンショットごとにメタデータを保存 – チェックすると、KeyShotはスクリーンショットの横にメタデータファイルを保存します。設定ドロップダウンで、メタデータの形式を選択できます。
デフォルトのスタートアップシーン
これにより、KeyShotを起動するときにデフォルトの起動シーンを設定できます。 startup.bipシーンがデフォルトとして設定されています。 KeyShotシーンは、スタートアップシーンとして設定できます。 変更するには、フォルダアイコンをクリックして、起動時にKeyShotをロードするシーンを参照します。
バックアップリビジョン
- 保存するたびにシリアル化されたバックアップリビジョンを作成 – チェックすると、リビジョンマネージャーが有効になります。 KeyShotは、シーンを上書きするのではなく、保存するたびにシリアル化されたバックアップを作成します。 これにより、元のシーンの完全なコピーが作成されます。
- バックアップ履歴の深さ – 最も古いものが上書きされる前に保存されるシーンのインスタンスの数を決定します。 デフォルトの値は5です。シーンが6回保存されると、シーンの最初の(最も古い)バージョンが上書きされます。 最大値は99です。
リマインダーを保存
保存リマインダー通知を毎回表示: KeyShotは、選択した間隔で保存するように要求します。 これらの時間には、5、10、15、30、および60分ごとが含まれます。 保存リマインダーを表示しない場合は、[しない]を選択します。
クラウドライブラリー
これは、KeyShot クラウドライブラリーのログインステータスを示しています。 KeyShotクラウドの詳細をご覧ください。
- キャッシュのクリア – アクセスしたリンク、httpキャッシュ、ローカルストレージをクリアすることにより、KeyShotクラウドウィンドウをデフォルトにリセットします。
- クラウドモデルをシーンに追加するときに移動ツールを表示 – 有効にすると、ライブラリーからシーンにモデルが追加されるたびに、標準の移動ツールウィジェットが起動します。
クリア 二度と表示しない
- すべてのメッセージと警告を復元… – 「今後表示しない」をマークして無効にできるすべてのダイアログが有効になり、該当する場合に表示されます。
ネットワーク
このセクションでは、ユーザーがLuxionのソフトウェア更新サーバーおよびKeyShotクラウドライブラリと通信するためにプロキシ設定を構成できます。 これは、KeyShotがファイアウォールのセキュリティが厳しい環境にインストールされている場合に必要になることがあります。
- プロキシタイプのドロップダウン – このドロップダウンメニューには、プロキシなし、自動プロキシ検出(デフォルト)、HTTP、SOCKSv5の4つのオプションがあります。
- ホスト – このオプションは、HTTPまたはSOCKSv5が選択されている場合に使用可能になります。 ネットワーク上で認識されているプロキシサーバーのホスト名、またはホストのIPアドレスを入力します。
- ポート – プロキシサーバーがファイアウォールを介した通信に使用しているポートを入力します。
- プロキシ認証を有効にする – サーバーでプロキシ認証を有効にする必要がある場合があります。 これを行うには、このチェックボックスをオンにします。
- ユーザー名 – プロキシサーバーと通信するためにユーザーに割り当てられているユーザー名を入力します。
- パスワード – プロキシサーバーのユーザーアカウントのパスワードを入力します。
LiveLinking
LiveLinkingは、対応するプラグインを介してKeyShotをモデリングアプリケーションに接続します。LiveLinkingを有効にすると、サポートされている3Dモデリングソフトウェアと並行してKeyShotを実行し、マテリアルの割り当て、カメラ、照明などを失うことなく、KeyShot内のジオメトリを更新できます。Luxionまたは パートナー企業により開発されたプラグインはここにあります。
- LiveLinkingを有効にする – チェックすると(デフォルト)、KeyShotが起動し、インストールされているプラグインを介してサポートされている3Dモデリングソフトウェアに接続します。
- LiveLinkingネットワークのポート範囲 – これは、インストールされているプラグインが使用しているポート範囲です。
LiveLinkingの詳細については、こちらをご覧ください。
スクリプティング
このセクションでは、KeyShotのスクリプト機能にローカルのPythonライブラリインストールを使用するための設定を提供します。 スクリプトの詳細については、こちらをご覧ください。
- ローカルのPythonパスを使用 – チェックすると、ユーザーがPILやSciPyなどのPythonライブラリをローカルにインストールしている場合、KeyShot内でそれらのライブラリを使用できます。 ただし、KeyShot内で使用されているのと同じバージョンであるバージョン3.7のみがサポートされています。 チェックされていない場合、KeyShot内で公開されているPythonモジュールのみが、内部で実行されているスクリプトで使用できます。
クラッシュレポート
- KeyShotの起動時に新しいクラッシュレポートを確認する – チェックすると、新しいクラッシュが検出された場合、KeyShotはクラッシュレポートダイアログを表示します。 そこで、クラッシュレポートを私たちと共有するかどうかを選択し、可能であれば、クラッシュに至るまでに何をしたかを説明できます。 何が起こったのかを説明するのに役立つシーンやその他のファイルを添付することもできます。 これは、KeyShotの問題を特定して修正するのに役立ちます。
