ツールは何をしますか?
モデルに穴や平らな領域があるように見える場合は、[法線の編集]ツールを使用すると法線を統一できます。
法線は、メッシュサーフェスに垂直な方向です。 3Dモデル。 法線はすべて同じ方向を向いている必要があります。そうでない場合、「穴」が表示される可能性があります。 また、頂点法線が整列していない場合、曲面として表示することを意図したものにフラットスポットが表示されることがあります。
法線反転のやり方
このアイコンで起動し
リボンの[ツール]セクション、またはリアルタイムビューまたはシーンツリーのコンテキストメニューを使用して、法線ツールを反転します。
- プレビュー プレビューには、法線をオンにするために選択したオブジェクトが表示されます。 プレビューで現在選択されているオブジェクトがある場合、そのオブジェクトは緑色で表示され、法線は[選択の編集]セクションで編集できます。
- 法線を自動整列 法線を自動整列を押すと、法線が自動的に整列されます。
- 選択編集 [選択編集]セクションでは、オブジェクトの特定の部分の法線を反転できます。
- 法線の面を表示 これを有効にすると、オブジェクトの法線が表示されます。 法線の高さはスライダーで調整できます。
- 適用/キャンセル 法線の反転を確定するには、[適用]をクリックし、操作をキャンセルするには、[キャンセル]をクリックします。
