このページで
リソースのアップロード
カスタムリソースをクラウドライブラリにアップロードするには、
アップロードするリソースを選択し、KeyShotライブラリパネルの右下にある[アップロード]ボタンをクリックします。 または、リソースを右クリックして、[クラウドライブラリにアップロード]を選択することもできます。
- まだログインしていない場合は、ログインするように求められます。
- リソースについて説明し、必要に応じて名前を編集し、他のユーザーがリソースを検索できるようにタグを追加します。 使用するタグがわからない場合は、[提案]をクリックすると、KeyShotがタグを自動生成します。入力フィールドの横にあるチェックマークアイコンは、入力がOKかどうかを知らせます。
- 次のリソースがある場合は、[次へ]をクリックして情報を入力します。
- 最後のステップでは、アップロードするリソースの確認が表示されます。[アップロード]をクリックして、リソースをクラウドに送信します。
注意
名前に特殊文字を含めることはできません。これらは入力時に無視されます。
アップロードガイドライン
KeyShot クラウドのリソースの品質を高く保持するには、すべてのリソースをクラウドで利用できるようにする前に、Luxionスタッフによる承認を受ける必要があります。 これは48時間以内に行われます。
承認手順では、リソースの品質と名前および説明の両方が考慮されます。 ガイドラインを知りたい場合は、アップロードダイアログの左下隅にいつでも見つけることができます。
KeyShotストックリソース、手続き型環境、およびマルチマテリアルをKeyShotクラウドにアップロードすることはできません。
リソースのダウンロード
リソースをダウンロードするには、概要またはリソースの詳細でリソースの青い[ダウンロード]ボタンをクリックします。 リソースをリアルタイムビューにドラッグアンドドロップすることもできます。
KeyShotの外部でKeyShotクラウドにアクセスしている場合は、KeyShotが起動され、ダウンロードされたリソースはダウンロードフォルダーにあります。
リソースは適切なタブのダウンロードフォルダに自動的にダウンロードされ、既存のフォルダまたはカスタムフォルダに移動できるようになります。
