ファイル形式
KeyShotは、MacとPCの両方で次の3Dファイル形式をサポートしています。
- 3ds Max (.3ds) [1]
- ALIAS 2020以前 (.wire) [2]
- AutoCAD (.dwg, .dxf)
- CATIA v5-6 (.cgr, .catpart, .catproduct, .catdrawing)
- Cinema 4D R23以前(.c4d)
- Inventor 2020以前(.ipt、.iam)
- Maya 2020以前 (.ma, .mb) [2]
- 既知の問題:Maya2018以前はMacOS10.14では機能しません。
- NX 12以前 (.prt)
- NX連続リリース1892以前
- Onshape [1]
- Pro/ENGINEER Wildfire 2-5 (.prt, .asm)
- Revit 2015 – 2020 (.rvt)
- Rhinoceros 6以前 (.3dm)
- SketchUp 2020以前 (.skp)
- Solid Edge 2020以前 (.par, .asm, .psm)
- SOLIDWORKS 2020以前 (.sldprt, .sldasm)
- Acis (.sat)
- Alembic (.abc) [3]
- 3MF
- 3DXML (.3dxml)
- Collada (.dae)
- FBX (.fbx) [3]
- IGES (.igs, .iges)
- JT (.jt)
- OBJ (.obj)
- Parasolid (.x_t)
- STEP (.stp, .step)
- STL (.stl)
Windowsのみ
- Creo 7.0以前 (.prt, .asm)
- Creo View (.pvz, .pvs, .edz, .ed, .c3di, .ol)
- ZPR (.zpr)
プラグイン
LiveLinkingを備えたプラグインのリストはこちらをご覧ください。
ここからプラグインをダウンロードします。
[1]プラグインのみ [2]ソフトウェアのライセンスインストールが必要です [3]アニメーションが含まれています
